[参考译文] SK-TDA4VM:优化 tda4vm 的 u-boot
Guru**** 2430620 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501471/sk-tda4vm-optimizing-u-boot-for-tda4vm
器件型号:SK-TDA4VM
您好团队
我希望在引导时优化 uboot 延迟(2秒)。 另外、在 uboot 中禁用 UART 打印、无法使用 uboot 存储库中的菜单配置。 此外、如果有人会导致对 uboot 进行进一步的优化、这会很有帮助
谢谢。此致
Gopal S.
    更新,我已经重新喜欢这个使用 make menuconfig 在 R5和 a72和减少自动启动延迟到0。
