[参考译文] TDA4VH-Q1:如果我们使用 SBL 引导流程、如何对 TIFS 二进制文件进行签名?
Guru**** 2422790 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503177/tda4vh-q1-how-to-sign-the-tifs-binary-if-we-were-using-sbl-bootflow
器件型号:TDA4VH-Q1
您好、
           请告诉我们如何使用自定义密钥对 TIFS 二进制签名?
Sriram
    您好、 Sriram、
    Unknown 说:
               请告诉我们如何使用自定义密钥对 TIFS 二进制文件进行签名?
    [/报价]
    当您说如何签署 TIFS 二进制文件时、我假设您想签署 TIFS 的外部证书。
    PDK 代码具有  firmwareHeaderGen.sh  脚本位于  pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/drv/sciclient/tools  文件夹中、可用于为 HS-SE 生成所需的 TIFS 二进制文件。
    您可以使用以下命令、这确实使用了上述键。
    $ cd pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/drv/sciclient/tools
    $ ./firmwareHeaderGen.sh j784s4-hs
    这将生成 TIFS HS-SE 二进制文件   pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/drv/sciclient/TIfs/hs-enc.bin、这些文件需要用作 HS-SE 器件上的最终 soc 二进制文件。
    Diwakar
