[参考译文] AM625:M4F 的软件开销时间范围测量
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502510/am625-software-overhead-time-span-measurement-of-m4f
器件型号:AM625
您好 TI 专家、
   CCS 是否支持测量 AM62x 的 M4F 的软件开销时间范围?
例如 C2000 MCU。
用于启用时钟、然后添加断点、时钟将给出两个断点之间所需周期数的结果。
这是测量软件开销时间跨度的非常好且简单的方法
    使用 EVM 板进行调试时、我发现这个时钟。 我想知道这个时钟周期的单位、通常应该是 M4F CPU 时钟、但我想与 TI 确认这些信息、并且我可以在哪里找到展示此时钟使用情况和频率信息的文档。
    高 W Z、
    要了解在 CCS 中使用性能分析时钟的信息、请参阅  配置文件时钟 以了解详细信息。
    Tushar
    感谢您的快速反馈、解决了我的疑虑。
