您好 TI
我们使用的是 Yocto SDK 9.0
您是否可以指导如何在启动过程中删除所有内核日志?
在控制台上、我们不想显示内核日志、而是只在登录提示时显示、如下所示。
我们尝试如下修改 U-boot 和内核 、但内核日志仍然存在。
u-boot、我们添加了 logvel=0、
Paul@43Server:~/300G_HDD/ti_am62x/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm_k3r5-oe-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2023.04+gitAUTOINC+2409890ead-r0.pgit3-oe-linux-gnueabi/u-boot-cat/k3-arm-cat-k3-boot-cat/k3-arm-cart-sk3-boot-cart.cdtk3-arm.dtk3 | common/dtmp-boot-cart-sk3
bootargs ="console=ttyS0115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 root vt.global_cursor_default=0 vt.color=0x00 loglevel=0 quiet systemd.show_status=0 rd.udev.log_priority=0 ";
内核、添加了引导参数和 CONFIG_CMDLINEx
Paul@43Server:~/300G_HDD/ti_am62x/build/arago-tmp-default-glibc/work-shared/am62xx-evm/kernel-source$ cat arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi | grep bootargs
Paul@43服务器:~/300G_HDD/ti_am62x/build/arago-tmp-default-glibc/work-shared/am62xx-evm/kernel-source$ cat arch/arm64/configs/defconfig
CONFIG_CMDLINE="CONSOLE=ttyS0115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait vt.global_cursor_default=0 vt.color=0x00 loglevel=0 quiet systemd.show_status=0 rd.udev.log_priority=0
CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE=y
内核日志:
