[参考译文] AM625:AM625 SDK 是否支持 WDIOC_SETTIMEOUT?
Guru**** 2482915 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511003/am625-does-am625-sdk-support-wdioc_settimeout
器件型号:AM625
尊敬的 TI:
在下面的 URL 中应用补丁后、看门狗开始工作。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338070/am625-how-to-control-the-watchdog
但当我尝试下面的代码时、它返回以下错误
if (ioctl (FD、WDIOC_SETTIMEOUT、&TIMEOUT)< 0)
"不支持操作"
如果我检查 RTI_WDT.c、下方结构中没有".SET_TIMEOUT"字段。
静态常量结构体 watchdog_ops RTI_WDT_ops ={
.owner = this_module、
.start = RTI_WDT_START、
.ping = RTI_WDT_ping、
.get_timeleft = RTI_WDT_GET_timeleft、
RTI_WDT 是否支持 WDIOC_SETTIMEOUT
如果没有、我们如何在运行时设置 WDT 超时?
BR
杰斯
