[参考译文] TDA4VE-Q1:IPM6-引导日志问题
Guru**** 2414260 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510684/tda4ve-q1-ipm6--boot-log-issue
器件型号:TDA4VE-Q1
您好、
使用 WKUP_UART 引导模式针对定制设计测试了 IPM6。 引导日志打印如下。
为什么记录为复制 EEPROM 数据失败、下一行打印为 EEPROM 数据复制完成。
您会发送反馈吗?
谢谢 Arum
    尊敬的  Arum:
    [引用 userid="495596" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510684/tda4ve-q1-ipm6--boot-log-issue
    [/报价]
    如果 Board_initBoardIdData ()由于 EEPROM 读取失败或幻数无效而返回错误,则会打印日志无法复制 EEPROM 数据,但下一行 EEPROM Data Copy Done 无条件打印,这会误导任何其他部分,我将创建一个内部错误,该错误应该在未来版本中修复。
    Karthik
