[参考译文] AM625:可用于 AM62x 的 GUI 解决方案、类似于 ST 's TouchGFX 或 Renesas GUI 工具?
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508361/am625-gui-solutions-available-for-am62x-similar-to-st-s-touchgfx-or-renesas-gui-tools
器件型号:AM625
您好、
我们正在考虑在 AM62x 上实现 GUI、该器件具有内置 GPU、可支持此类功能。
AM62x 是否有与 STMicroelectronics TouchGFX 或 Renesas GUI 开发解决方案概念相似的 GUI 开发解决方案或工具?
我们的客户正在寻找一种轻松设计和定制图形屏幕的方法、并特别关注可简化 AM62x 上 GUI 开发的工具。
https://www.st.com/content/st_com/en/ecosystems/stm32-graphic-user-interface.html
https://www.renesas.com/en/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-gui-solutions?srsltid=AfmBOooG0gFpDan1zG7PV2_WxJziWCROhqAdCEvmasmg6mnYOj5ifmdD
Conor
    尊敬的 Conor:
    不、我们没有这样的工具 、通常、GUI 提供商已经有这样的解决方案。 例如、如果您转至 LVGL 或 QT、他们就有这样的 GUI 开发人员解决方案。
    Krunal
