[参考译文] TDA4VEN-Q1:在 WDR 模式下 AWB 校准后 AWB 颜色转换
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507025/tda4ven-q1-awb-color-cast-after-awb-calibration-in-wdr-mode
器件型号:TDA4VEN-Q1
即使 AWB 校准后、除 D65光源外、仍然存在色射
在 WDR 模式下、y 值相对较高、但图片相当暗。
在 WDR 模式下、y 值相对较高、但图片相当暗。 我不确定这是否会影响计算结果。 我校准了两次、结果是相同的
 XML 文件和示例原始/YUV 图像(在 WDR 模式下) 已上传
.e2e.ti.com/.../7455.imx390_5F00_awb_5F00_alg_5F00_ti3_5F00_tuning.xml
e2e.ti.com/.../imx390_5F00_rgb2rgb_5F00_dcc.xml
e2e.ti.com/.../5807.case.zip
IMG_0000至 IMG_0003分别表示 D65 /TL84/A /H
e2e.ti.com/.../_5B00_com-COM24_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_27_5F00_142927_2900_--COM24--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM24_29002900_.log
您能帮助我看看问题是什么吗
Tks
Peng
    嗨、Peng、
    用于 AWB 校准的原始图像非常明亮。
    如何为 AE/AWB 设置 H3A 设置?
    测试 AWB 时、AE 是否同时运行?
