[参考译文] AM625SIP:AM625 PWM 支持
Guru**** 2381970 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513822/am625sip-am625-pwm-support
器件型号:AM625SIP
尊敬的 TI 专家:
根据我们的用例、我需要使用 AM62x SOC 控制12个单独的 LED。
参考 AM62x 数据表、我看到 EPWM0、EPWM1和 EPWM2均可用作双通道 PWM 输出、ECAP0、ECAP1和 ECAP2均可配置为单通道 PWM 输出。 此配置总共提供9个 PWM 输出。
我想询问是否可以将其他 EPHRPWM 信号引脚(例如 EPWM SOC、跳闸区输入引脚和 syncio 引脚)配置为单通道 PWM 输出。
请澄清。
谢谢、此致
Kaliga Devi S
