[参考译文] DRA712:芯片高度
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512979/dra712-chip-height
部件号:DRA712
尊敬的专家:
您能否请提供 J6处理器(DRA712BGGCBDQ1)的高度和公差。 当前数据表仅指定最大值、但缺少类型值和最小值。 此外、请确认以下问题:
1.数据表中的高度是在回流焊之前还是之后测量的?
2.在回流焊之前和之后芯片总高度是否会发生变化? 如果是,变化的幅度是多少?"
朱星宇
