[参考译文] TDA4VE-Q1:在 TDA4VE 平台上、单调3D 检测模型大幅降低
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516638/tda4ve-q1-monodel-3d-detection-model-decreased-a-lot-on-the-tda4ve-platform
器件型号:TDA4VE-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
       我们 在 edgeai 工具版本9.1中转换了一个 Monodel  3D 检测模型,当我们测试的 AP 的3D 和 AP 的 AOS , 所有 的 AP 递减了很多。我们测试了 tensorbit = 8 , tensorbit   = 16, tensorbit = 32模型,结果是相似的。    tensorbit = 32和 tensorbit = 16模型具有几乎相同的 AP ,但 tensorbit = 8模型甚至比 tensorbit =  16模型更差。
       所以我们 检查了我们的预处理和过程,所有的过程都是好的,在 edgeai 工具版本9.1上必须有一个错误。  我们在 edgeai 工具版本10.1上对其进行了测试,结果几乎相同。
       我们测试了原来的 onnx 模型, AP 总是可以的。  我们在这几乎两个星期的磨练。 该项目对我们非常重要。 请帮助我们找到问题并修复.e2e.ti.com/.../300wcamera_alldata_mobile_remap100w_ti_relu6_last.onnx 错误
