Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件
您好、TI 专家、
SDK 版本:10.1
我们编写了一个演示:(1920x1280@30fps UYVY) Capture -> LDC -> msc -> msc -> csitx (1280x720@30fps RGB888)、这个简单的演示可以运行一整晚(超过12小时)
但是、当我们所有的业务功能应用程序都在运行时、在捕获节点的出队功能将被卡住的可能性相对较高。
BRS
注意
您好、TI 专家、
SDK 版本:10.1
BRS
注意
您好、Brijesh、
请参阅以下图片。
BRS
您好、xie JC、
但捕获完全没有错误。 在所有打印中、我看不到捕获中出现任何错误、没有 CRC/ECC/溢出错误。 唯一的变化是丢弃的帧递增、它不断丢弃帧、很可能是输出缓冲区耗尽、这意味着
- 链中的一个组件不工作,因此整个图形停止运行,但捕获仍将运行 并丢弃帧。
-或者节点没有将缓冲区归还 给驱动程序,因此它会丢弃所有缓冲区,然后当节点调用出队时,它将挂起。
是否将捕获输出用作图形参数? 然后、您是否与其他一些组件共享了捕获输出? 您能否确保此组件正确地将缓冲区返回给应用程序?
Brijesh
您好、Brijesh、
我们进行了以下测试:
1.摄像头应用:RM LDC 节点和共享地址部分、使用摄像头缓冲区的其他应用更改为读取 pic、而不是使用摄像头缓冲区。 ---测试整晚是否未出现问题(相机图形帧速率可达30fps 并保持稳定)
2.摄像头应用程序:保持 LDC 和捕捉节点与 rm 共享地址部分, 其他使用相机缓冲器的应用程序更改为读取 pic 而不是使用相机缓冲器——很容易重现问题
BRS
是否可以删除 capture output 作为图形参数、只需使用 LDC output 作为图形参数、看看它是否有帮助? [/报价]您好、Brijesh、
我们将尝试此操作
是否可以共享这部分代码用于审核? [/报价]您好、Brijesh、
当然、您可以 私下向我发送您的电子邮件地址吗?
BRS
您好、xie JC、
这是正确的地址、根据文件 source/drivers/hw_include/j722s/cslr_soc_baseaddress.h、macro、CSL_VPAC0_IVAC0_TOP_0_CFG_SLV_HTS_VBUSP_BASE、设置为 0x2c010000、因此应该可以访问。
您是否尝试在引导 R5F 后读取该寄存器?
此外、是否可以通过 R5F 检查此寄存器值、或许可以使用 JTAG+CCS?
Brijesh
您好、Brijesh、
当块 occrur 时、我读取0xf008000 - 0xf00802C
您好、Brijesh、
no,它的另一种方式,由于 LDC 被 卡住,捕获最终将耗尽缓冲区并开始丢弃所有帧,这就是为什么要对捕获进行出队操作也会被卡住的原因。 [/报价]很有道理。
0xF0020000 offset您是指这个寄存器吗? #define CSL_VPAC0_PAR_VPAC_LDC0_S_VBUSP_MMR_VBUSP_BASE (0xf020000UL)
[/quote]
您好、Brijesh、
您能否从0xF0020000偏移转储128个寄存器? 这包含 LDC 配置、让我们看看此配置是否设置为正确的值。 [/报价]我在发生 Issuse 时读取这些寄存器
您好、Brijesh、
寄存器中的0xBB392000。 此内存是否可访问?
这是可访问存储器、您可以参阅我们现在使用的系统映射 html 文件
对于输出地址、我们可能需要打印输出地址、因为它是在 DMA 引擎中进行编程的。
是否可以通过调试会话来检查所有 LDC 参数?
[/报价]您好、Brijesh、
如何执行此步骤?
BRS
您好、xie JC、
我们可以在 LDC 节点中打印输出地址。 我们可以 在 imaging\kernels\hwa\vpac_LDC\vx_vpac_drc_target.c 文件中的 tivxVpacLdcProcess API 中放置打印件、如下所示。
for (out_cnt = 0u; out_cnt < ldc_obj->num_output; out_cnt ++) { frm = &ldc_obj->outFrm[out_cnt]; for (plane_cnt = 0u; plane_cnt < TIVX_IMAGE_MAX_PLANES; plane_cnt ++) { frm->addr[plane_cnt] = tivxMemShared2PhysPtr( out_frm_desc[out_cnt]->mem_ptr[plane_cnt].shared_ptr, (int32_t)out_frm_desc[out_cnt]->mem_ptr[plane_cnt].mem_heap_region); } #if defined(VPAC3) || defined(VPAC3L) if(out_cnt == 0) { if(out_frm_desc[0] != NULL && out_frm_desc[1] != NULL && NULL != in_frm_desc[1]) { if((((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 ==out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[1]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[0]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[1]->format))) { frm->addr[0] = tivxMemShared2PhysPtr( out_frm_desc[0]->mem_ptr[0].shared_ptr, (int32_t)out_frm_desc[0]->mem_ptr[0].mem_heap_region); frm->addr[1] = tivxMemShared2PhysPtr( out_frm_desc[1]->mem_ptr[0].shared_ptr, (int32_t)out_frm_desc[1]->mem_ptr[0].mem_heap_region); } } } else { if(out_frm_desc[2] != NULL && out_frm_desc[3] != NULL && NULL != in_frm_desc[1]) { if((((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 ==out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)TIVX_DF_IMAGE_P12 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U8 == out_frm_desc[3]->format) || ((vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[2]->format && (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_U16 == out_frm_desc[3]->format))) { frm->addr[0] = tivxMemShared2PhysPtr( out_frm_desc[2]->mem_ptr[0].shared_ptr, (int32_t)out_frm_desc[2]->mem_ptr[0].mem_heap_region); frm->addr[1] = tivxMemShared2PhysPtr( out_frm_desc[3]->mem_ptr[0].shared_ptr, (int32_t)out_frm_desc[3]->mem_ptr[0].mem_heap_region); } } } #endif VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR, "LDC Output Address 0x%x 0x%x\n", frm->addr[0], frm->addr[1]); outFrmList->numFrames ++; }
Brijesh
您好、Brijesh、
LDC 输出地址打印如下:
您好、xie JC、
在打印日志中、我看到 LDC 获得的最后一个输出缓冲区地址为 0xbf082000、并且此地址 之前已经使用过、因此很可能已经可以访问。
[MCU2_0] 157.326102 s: vx_zone_error:[tivxVpacLdcProcess:543] LDC 输出地址0xbf082000 0x0
是否对 LDC 使用了正确的输出图像? 因为色度的输出地址为0x0。
此外、 是否将 LDC 输出用作图形参数?
Brijesh
您好、Brijesh、
您是否为 LDC 使用了正确的输出映像? 因为色度的输出地址为0x0
如何知道详细信息是否正确? 您能帮助检查我们之前发送给您的代码吗?
您是否也在使用 LDC 输出作为图形参数?
是的、因为我们需要共享 LDC 缓冲器
您好、Brijesh、
您是否为 LDC 使用了正确的输出映像? 因为色度的输出地址为0x0。 [/报价]在哪里控制色度?
那么、您能否检查并确认是否使用 NV12作为 LDC 的输出格式? [/报价]您好、Brijesh、
是的、我们使用 NV12作为 LDC 的输出格式
您好、Brijesh、
那么在下面的语句中打印 ie 时是否出现错误? [/报价]编号
重现日志:
e2e.ti.com/.../ldc_5F00_block_5F00_reproduce.txt
vx_target_ldc.c
