[参考译文] TDA4AL-Q1:[ICMU]应用 sdk10.1后 RGB 图像输出为绿色的问题
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513434/tda4al-q1-icmu-problem-with-rgb-image-being-output-as-green-after-applying-sdk10-1
器件型号:TDA4AL-Q1
您好、
应用 sdk10.1后、RGB 图像以绿色输出。 我检查了更改后的器件、并添加了以下行。
当我删除它,颜色正常出来。 请检查是否有适用于 sdk10.1的更新 DCC 工具。
//*(nodePrms->p_AWB_params->sen_AWB_calc_data)= nodePrms->dcc_output_params->awbCalbData;
