[参考译文] AM6442:IPC 存储器分配问题:AM6442系统工程中的 MSRAM 与 DDR
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516039/am6442-question-on-ipc-memory-allocation-msram-vs-ddr-in-am6442-system-projects
器件型号:AM6442
您好、
在 AM6442工程中、我注意到大多数代码和数据段都放置在 MSRAM 中、旨在实现更快的访问速度和更低的延迟。 但是、在 IPC 的示例系统工程中、我看到以前在 MSRAM 中完成的分配已移至 DDR 存储器。
为确保正常运行、是否必须将 IPC 缓冲区和相关数据从 MSRAM 移动到 DDR? 或者 IPC 数据仍然可以驻留在 MSRAM 中而不会出现问题吗?
我想了解这种向 DDR 的转变是一个严格的要求(例如、由于大小限制、高速缓存一致性或 DMA 访问)还是一种推荐的做法。
非常感谢您对 AM6442上的 IPC 存储器放置的任何见解或经验。
