[参考译文] AM62A7:分离视频流时出现 GStreamer 颜色格式错误
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508293/am62a7-gstreamer-color-format-error-when-splitting-video-stream
器件型号:AM62A7
SDK 版本:10_00_00_08
我正在使用此 GStreamer 命令将一个 viedo streram 拆分为两个、但存在问题、两个输出的颜色错误。
实际上、左侧部分的颜色是正确的、表格应该是黄色、但右侧部分是蓝色。
这是命令
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 io-mode=dmabuf-import ! \
video/x-bayer, width=1920, height=1536, framerate=60/1, format=bggr12 ! \
tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev4 \
sensor-name="X3F" \
dcc-isp-file=/opt/imaging/ox03f/dcc_viss.bin \
sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ox03f/dcc_2a.bin format-msb=9 ! \
video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1536, framerate=60/1 ! \
tiovxmultiscaler name=multi \
src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1280 src_0::roi-height=720 \
src_1::roi-startx=0 src_1::roi-starty=0 src_1::roi-width=1920 src_1::roi-height=1080 \
multi.src_0 ! video/x-raw, width=1280,height=720,format=NV12 ! queue ! mosaic.sink_0 \
multi.src_1 ! video/x-raw, width=640,height=720,format=NV12 ! queue ! mosaic.sink_1 \
tiovxmosaic name=mosaic \
sink_0::startx="<0>" sink_0::starty="<0>" \
sink_1::startx="<1280>" sink_1::starty="<0>" ! \
kmssink driver-name=tidss sync=false skip-vsync=true
这是流水线。
我之前更新了 gsttiovxmultiscaler 后面的插件,我很确定在更新之前不存在颜色不匹配问题
AM62A7:GStreamer kmssink 延迟问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我也尝试了 videotestsrc 输出蓝屏,但在 sink_1中也出现了错误的颜色。
gst-launch-1.0 videotestsrc is-live=true pattern=6 ! \
video/x-raw, width=1920,height=1536,format=NV12 ! \
video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=720 ! \
我在没有更新 Gstreamer 插件的机器上测试此命令、工作正常。
    尊敬的 Jason:
    我已将您的问题转交给我们的专家。 请期待尽快答复。
    Suren
    尊敬的 Jason:
    感谢您的报告。 我已经使用 videotestsrc 在我这边复制了它。 让我看看这个,并尽快回到你。
    建中
    尊敬的建中:
    只是跟进一下、是否 有任何关于此问题的更新?
    Jason
    尊敬的 Jason:
    我们仍在调查并试图找出根本原因。 在我的测试中、我发现问题可能与第二个缩放图像的宽高比有关。 例如、以下流水线可运行而不会出现任何问题:
    src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1240 src_0::roi-height=720 \
    multi.src_0 ! video/x-raw, width=1240,height=720,format=NV12 ! queue ! mosaic.sink_0 \
    multi.src_1 ! video/x-raw, width=680,height=720,format=NV12 ! queue ! mosaic.sink_1 \
    sink_1::startx="<1240>" sink_1::starty="<0>" ! \
    建中
    尊敬的建中:
    是否 有关于此问题的任何更新?
    我注意到一个有趣的现象-当我在上面的 videotestsrc 命令中从 MSC 分割一个额外的分支时,颜色变得正常。
    这是命令
    multi.src_2 ! video/x-raw, width=1920,height=1536,format=NV12 ! queue ! fakesink \
    尊敬的 Jason:
    我们无法找出原因。 感谢您提供更多信息。
    建中
