[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 是否支持16位 LPDDR4?
Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516733/tda4vm-does-tda4vm-supports-16-bits-lpddr4
器件型号:TDA4VM
Champ、
TDA4VM 支持使用16位 LPDDR4还是仅支持32位 LPDDR4?
在 TRM 中、它显示不支持 LPDDR4的独立、16位、双通道操作。
这是否意味着支持单个16位操作?
Br、Rich
    是的、DDR 子系统可用于半宽模式(16位 DQ)。 DDR 寄存器配置工具支持该功能。
    Kevin
