主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM、 AM62P
您好、
我想您通过使用“J722SXH01EVM"来“来确认是否有环视演示套件。
如果有、您能告诉我摄像头模块信息以进行演示吗?
您好、
您好、
>您指的是什么环视演示套件?
>您是否可以发送指向您所指内容的链接?
我所期望的是下面的。
https://www.ti.com/ja-jp/video/6030096627001
这是搭载多摄像头的 TDA3 + FPDLINK 的情况、但我想让您确认一下、TDA4VEN 也有类似的解决方案。
尊敬的 Machida Ryuuuichi:
我们提供了有关 J721E、J721S2 和 J784S4 环视演示的文档。
J722S 没有任何内容、但代码可能会延续。 但我不确定是否会这样。
我将请教我们的专家、他们可能会了解更多信息。
Jared
您好:
我找到了以下有关 RTOS SDK 发行说明的信息。
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/evm_setup_j722s.html#evm-setup-to-run-sdk-demos
根据此信息、用户可以将 4 个摄像头与 Fusion 子卡连接。
我找不到此配置的环视信息、但您是否知道在此配置下可以执行哪种演示用户?
您好、
感谢您的答复。
我稍后会进行检查。
此外、我想确认您是否有第三方解决方案。
我在下面找到了关于环视的文章。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433722/am62p-q1-is-there-a-surround-view-demo-using-gpu-on-am62p
由此看来、Cogent Embedded 可以为 AM62P 提供环视演示。
您知道他们是否有相同的 TDA4VEN 演示?
(AM62P 和 TDA4VEN 都有相同的 Cortex A 内核,因此我预计它们会广泛使用。)
尊敬的 Ryuuuichci Machida:
在研究了更多内容后、我发现有一个补丁可供您应用于 11.0 Vision Apps SDK、以在此常见问题解答中的 J722s 上启用 SRV: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525702/faq-tda4aen-q1-enable-srv-surround-view-node-on-j722s
这样描述的似乎是 Cogent Embedded 为 AM62P 提供了环视演示。
[/报价]是的、Cogent 是我们与合作开发环视演示的第三方。 这不是为 J722s 开发的演示、但可能会将其移植到该演示中。 我不熟悉 Cogent SRV 演示的所有细节。 如果需要、我们可能会与您建立联系。
希望该补丁可以解决您在 J722s 上启用 SRV 时遇到的问题。
Sarabesh S.
您好、
感谢您的答复。
是否可以显示上述硬件设置信息?
(我想确认的是您使用的子板和摄像头类型。)
您好:
您可以参考 Vision Apps SDK 演示文档、其中提供了 SRV 演示所需的设置。 位于此处:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group_apps_srv_demos_app_srv_camera.html
您应使用 Fusion1 电路板和 CSI 摄像头、这也会在 RTOS SDK 文档中的此处显示:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/11_00_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/evm_setup_j722s.html#daughter-card-information
谢谢您、
Sarabesh S.
