[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:FS 不带安全启动的 HS-TDA4VM 芯片
Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TDA4VM-Q1
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531213/tda4vm-tda4vm-hs-fs-chip-with-no-secure-boot
器件型号:TDA4VM
 尊敬的 TI 专家
如果我们需要使用 FS 10.00 和客户电路板来启动 HS-SDK 器件(5°C 器件)、以下理解是正确的:
我们可以使用所有 GP 映像  但不同之处  对于必须更换的以下两项:
 对于 5B FS:
  1. 更换  sysfw-j721e-gp-evm.itb
    ➜Ω  sysfw-j721e_sr1_1-hs-fs-evm.itb
  2. 更换  tiboot3-j721e-gp-evm.bin
    ➜Ω  tiboot3-j721e-sr1_1-hs-fs-evm.bin
所有其他映像(例如,,, tispl.bin u-boot.imgkernel、dtb、rootfs、 可以保留为 GP 版本。
 对于 5C FS:
  1. 更换  sysfw-j721e_gp-evm.itb
    ➜Ω  sysfw-j721e_sr2_0-hs-fs-evm.itb
    ➜Ω  tiboot3-j721e-sr2_0-hs-fs-evm.bin
同样、所有其他映像可保留为 GP 版本。
我们的设置和目标
  • 我们已经有了  客户电路板  使用进行验证  GP 器件
  • 现在、我们计划要实现  将 GP 器件替换为 5°C FS 器件  在上  同一块电路板
  • 目标是  使用现有的 FS 映像(sysfw 和 tiboot3 除外)引导 GP 器件  进行早期功能测试。
动机
  • 在这个阶段、我们已经有了  尚未使用 Keywriter 对器件进行编程 、因此设备仍在中   FS 状态
  • 我们希望重复使用 GP 映像  引导并验证关键硬件接口  。
  • 功能验证完成后、我们将继续  使用 Keywriter 对器件进行编程 、从而有效地将其转换为 FS 状态。
  • 在最后一个阶段、我们将使用完全重新测试  已签名的映像  安全启动流程来启用引导加载程序。
摘要
我们的问题是、这是否可以接受  早期 FS 启动  临时使用  GP 签名的映像(tiboot3 和 sysfw 除外)
BR
Jay
    您好专家
    我们目前正在测试 TDA4VM 5C FS 客户电路板。 根据下面的图像组合、可以得到 使用 SDCARD 引导模式时未看到任何引导日志
    (1) 5°C HS-SDCARD 引导配置 FS:
    • 更换 sysfw-j721e_gp-evm.itb
    • 更换 tiboot3-j721e-gp-evm.bin
    • 所有其他图像保持为 GP 版本
    =>结果:在 SDCARD 引导模式下未观察到 UART 日志输出。
    (2) UART 引导模式:
    当切换到 UART 引导模式时、 可以看到 UART 日志输出 和设备打印 字符串、例如:
    02000000011a00006a376573000000000000000048534653010901000109010002a600000000000078ec546294cdf3fc0bfbbb146bf8621bd4d1c312f1bc76b67811e1c5dcbe820067f4156a94c70d9cbae981aa4cce04b7f83390ed79f92e8448d72881fe37f830ad0bc40b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fd3ada1f7aa6b24c10a56e65e294a9ec05ac2662dc4bdd422e836e9b05e88339C
    请建议对 SDCARD 引导进行任何修改。
    BR
    Jay
    尊敬的 Jay:
    [报价 userid=“"]</s>“
    [/报价]
    我希望这是一个拼写错误、您会将样本转换为 HS-SE 状态。
    [引述 userid=“487798" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531213/tda4vm-tda4vm-hs-fs-chip-with-no-secure-boot
    [/报价]
    是的、您可以使用它、因为密钥未熔合到设备上、所以不强制执行安全启动。
    Diwakar
    你(们)好
    我们还使用 OTP_KEYWRITER_ADD_ON_j721e_sr2_09_02_00_05-linux-installer.run 版本进行了编译、发现在执行 Keywriter 老化操作后、没有来自 MCU 域或 WKUP 域串行端口的输出。
    你好、Diwakar
    [报价 userid=“540954" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531213/tda4vm-tda4vm-hs-fs-chip-with-no-secure-boot/5888342 #5888342“]
    [/报价]
    • 是的、这是一个拼写错误、样本稍后确实会转换为 HS-SE 状态。
    • 但是、根据我们当前的测试结果、我们仍然无法使用此映像组合成功引导 FS 器件。
      我们是否需要修改或检查任何其他内容才能启用引导?
    BR
    Jay
    尊敬的 Jay:
    替换 tiboot3-j721e-gp-evm.bin
    ➜带有tiboot3-j721e-sr2_0-hs-fs-evm.bin
    您提到您是在客户电路板上尝试这种方法。 tiboot3.bin 是引导加载程序二进制文件的名称、需要使用适当版本的客户引导加载程序二进制文件。
    无法使用 TI EVM 引导加载程序。
    引导流程的第一部分从 tiboot3.bin 开始。 请使用 JTAG 连接到 MCU R5F 内核、并查看 PC 的位置。 它会提示 MCU R5F 是否仍处于公共 ROM 中 (0x418xxxxx) 或已成功启动 tiboot3.bin (0x41Cxxxxxx)。
    Suman
    你(们)好
    我用自己的uboot.img和重新编译的 Keywriter ,但我评论了OTP_VppEn();
    status = Sciclient_otpProcessKeyCfg((uint32_t *)keywriter_cert,
                                        SCICLIENT_SERVICE_WAIT_FOREVER,
                                        &debug_response);
    源代码中的代码段、用于测试电路板是否已进入 Keywriter 老化过程。 但是、串行端口上没有打印日志。 图像是 JTAG 捕获的日志。 如何确认程序在何处运行? 您能帮助分析一下吗?
    BR
    zhangbo
    你(们)好
    我点击此链接进行了更改(【常见问题解答】TDA4VM-Q1:SR2.0 update Keywriter process) 并添加了我自己的日志、但奇怪的是、只会打印出日志的中间部分。 我在开头和结尾添加的日志未打印、似乎 Keywriter 的状态也不正确。以下是包含添加日志和调试结果的图像。
    BR
    zhangbo
    嗨、 zhangbo
    我注意到本次讨论有两个单独的主题:
    1. 引导高安全性 — 现场安全 (FS) 的过程。
    2. 在 HS-Key Writer FS 器件上运行密钥编写器实用程序的过程
    为了更好地解决您的疑虑、您能否澄清您希望首先关注的具体主题?
    Diwakar
    你好、Diwakar
    感谢您概述这两个主题。
    让我澄清一下我们的背景和当前重点:
    背景
    我们已经完成了的启动过程 同一个客户电路板 使用 TDA4VM GP (GC) 器件
    在该设置中、所有硬件功能都正常工作。
    现在、我们已将 SoC 交换为 A 5°C FS 器件 、并且我们使用的是相同的 Linux PDK 版本、只需更改以下映像:
    • sysfw→μ s sysfw-j721e_sr2_0-hs-fs-evm.itb
    • tiboot3.bin→μ s tiboot3-j721e-sr2_0-hs-fs-evm.bin
      (所有其他图像仍为 GP 版本。)
     当前问题
    使用此设置时、 FS 板无法引导 、并且从 SD 卡引导时没有看到任何 UART 日志。
    我们还尝试了 UART 引导模式、并确认器件显示上述 UART 日志。
     替代行动
    由于启动无法正常工作、我们已经开始评估 密钥编写器 将器件转换为 HS-SE 希望继续使用签名的映像。
     我们的问题
    若要让电路板引导并验证功能、请执行以下操作:
    • 是否应该继续调试 FS 引导流程?
    • 或者、最好先运行密钥编写器并使用 HS-SE 吗?
    请提供有关建议步骤的任何文件或指导。
    BR
    Jay
    你(们)好
    抱歉、我们来进一步讨论 e2e.ti.com/.../5870486 上已经讨论过的第二个问题
    您好、张:
    这两张图片代表什么?
    右图展示了您仍然滞留在 MCU ROM 代码中、这意味着您的 tiboot3.bin 映像未正确签名或存在身份验证问题。
    左侧的图片显示 MCU R5F 处于异常状态、不确定何时到达。
    Suman
    您好、张:
    抱歉、让我们进一步讨论第二个问题 e2e.ti.com/.../5870486 上面对此进行了讨论
    是的、这是将讨论简化为仅一个问题的建议方法。
    请确认/阐明您使用的是 为 TI EVM 构建的 tiboot3-j721e-sr2_0-hs-fs-evm.bin 还是您的定制板?
    Suman
    你(们)好
    目前、我们正在使用 Jay Sun 的方法:
    (sysfw→sysfw-j721e_sr2_0-hs-fs-evm.itb.
    tiboot3.bin→tiboot3-j721e-sr2_0-hs-fs-evm.bin)
    我们现在可以正常启动、但我们仍然无法将 Keywriter 刻录到器件中。 我们需要继续研究 Keywriter 编程的问题
    您好、张:
    我们现在可以正常启动、
    好的、很高兴看到此问题已解决。 不清楚哪些更改使引导工作正常。 您能详细说明一下错过了什么步骤吗?
    但我们仍然无法将 Keywriter 刻录到设备中。 我们需要继续研究 Keywriter 编程
    的问题
    好的。 KeyWriter 编程可以在主题上的单独线程中进行讨论。
    Suman
