[参考译文] AM625-Q1:MCU R5F 内核上的 Autosar 集成
Guru**** 2477265 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532811/am625-q1-autosar-integration-on-mcu-r5f-core
器件型号:AM625-Q1
您好、
我们目前正在 将 Autosar 堆栈集成到 SK-AM62x-LP 评估套件的 MCU R5F 内核上、 Autosar 堆栈  供应商为 EB。
由于 TI MCAL SDK 软件包中的许多外设在 syscofig 上配置、因此我们在集成之前有以下两个问题需要咨询:
SCI 模块应该如何集成? AUTOSAR 架构的哪一层、MCAL 或 CDD? 是否有任何参考例程或文档?
DMA 是否放置在复杂的驱动程序中? 如果已配置、是否有任何参考例程或文档?
