[参考译文] AM5748:IPC 在 SMP 模式下无法工作
Guru**** 2476075 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535595/am5748-ipc-is-not-working-in-smp-mode
部件号:AM5748
您好、先生、
我是 Venkateswara Reddy、在班加罗尔工作的 Lekha 无线解决方案
我在 SMP 模式下使用 AM5748 两个 ARM15 内核。
也使用 DSP1。
我在 ARM15 和 DSP1 之间实现了 IPC、连接成功、但无法向 ARM 发送消息到 DSP、向 DSP 发送消息到 ARM。
在非 SMP 模式下(例如 ARM15 Core0 和 DSP1) 正常工作。
某些性能问题、我必须使用两个 ARM15 内核。
如果 SMP IPC 有任何示例代码、请告知我。
谢谢。此致、
S. Venkateswara Reddy
