[参考译文] AM625:如何检查较旧的不可用修订版本的修订历史记录?
Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62P, AM62L, AM623, AM620-Q1
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533190/am625-how-to-check-revision-history-of-older-unavailable-revisions
器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件: AM62PAM62LAM623AM620-Q1
尊敬的团队:
我的客户正在检查他们每个文档的修订版本更新、但没有意识到其中一个修订版本已经有 2 个更新。 (它们有修订版 A、但可用文档跳到了修订版 C)
客户是否可以检查文档的完整修订历史记录? 大多数文档仅列出上一个修订版本之间的修订历史记录、不会列出所有修订版本中包含的完整修订历史记录。
Mari Tunnoda
    下面列出了一些其他信息、他们正在检查的文档。
    AM62x DDR 电路板设计和布局布线指南_sprad06c
    硬件设计指南_sprad05d
    原理图设计和审阅检查清单_sprad21h
    此外、两者之间是否存在差异
    和
    原理图设计指南 and_sprado3a.pdf
    对于 am625、他们应该参考哪一个?
    你好 Mari Tunnoda
    感谢您的查询。
    [引述 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533190/am625-how-to-check-revision-history-of-older-unavailable-revisions/5895940 #5895940“]
    和
    [/报价]
    请使用
    https://www.ti.com/lit/an/sprado3a/sprado3a.pdf
    Sreenivasa.
    此外、两者之间是否存在差异
    和
    [/报价]
    prad21h 是 Am62x、Am62A 和 Am62P 的通用检查清单
    sprado3a.pdf 特定于 AM62x
    请使用以下 Am625
    Sreenivasa.
    你好 Mari Tunnoda
    硬件设计指南_sprad05d
    [/报价]
    请帮助您 了解上述申请的用例。
    Sreenivasa.
    您好、
    问题是如何检查旧版本文档的修订历史记录?
    例如、如果我的客户在笔记本电脑上保存了修订版 A、但他们最近检查了 TI.com、发现修订版 C 已发布、他们只能在修订版 C 文档的修订历史记录中看到修订版 B->修订 版 C 之间的修订版更改。 是否有办法查看修订版 A->修订版 B 的更改? 版本 B 未公开供我的客户看对吗?
    Mari Tunnoda
    你好 Mari Tunnoda
    谢谢你。
    目前、客户无法对此进行检查。
    Sreenivasa.
    你好 Mari Tunnoda
    如果有感兴趣的特定文档、我可以在内部进行检查并提供支持。
    Sreenivasa.
    您好 Sreenivasa、
    感谢您的答复。 我知道无法检查以前的修订版本编辑。
    我将向我的客户发送旧版本、以便他们可以比较每个修订历史记录部分。
    [/报价]
    我在查看这两份文档之间的差异、可以看到第 21h 中提供了 AM62A 和 AM62P 信息。
    您能告诉我、 sprad21h 中是否未提及 sprado3a 中包含有关 AM62x 的其他信息? 我试图比较这两个版本,但我不能找到显著的差异,乍一看。 如果您能告诉我一些很好的差异。
    Mari Tunnoda
    你好 Mari Tunnoda
    [引述 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533190/am625-how-to-check-revision-history-of-older-unavailable-revisions/5898216 #5898216“]
    [/报价]
    您是对的。  规范 21h 包括 AM62x、AM62A、Am62P 系列处理器。
    如果客户使用多个处理器系列并且有兴趣了解其中的差异、可以参考这一信息。
    这是我们最初创建的文档、并且随着更新的器件 APLD 或 RTMd(即 AM62L)的发展而不断增加。
    根据客户的反馈、我们制定了 特定于处理器系列的指南。
    当前版本中的 sprado3a.pdf 与之类似。 我们正在研究 sprado3a.pdf 的下一个版本、预计会进行一些更改。
    如果客户对 AM62x AM625、AM623/AM620-Q1 感兴趣、建议使用 sprado3a.pdf。
    Sreenivasa.
    您好 Sreenivasa、
    感谢您的快速响应。 据我所知、当前版本没有重大差异、但预计下一版本会有一些差异。
    Mari Tunnoda
    你好 Mari Tunnoda
    谢谢你。
    正确。
    Sreenivasa.
    您好 Sreenivasa、
    很抱歉、我们收到了很多回复。
    您是否有 SPRAD06A 和 SPRADO3B 的旧保存版本? 我无法在内部找到它。
    Mari Tunnoda
    你好 Mari Tunnoda
    谢谢你。 别担心。
    SPRADO3B
    当前修订版本是 SPRADO3A、因此您应该了解 SPRADO3 的历史记录
    对于 SPRAD06A、我们有 C 版本、我假设您需要 A 版本。 请确认。
    https://www.ti.com/lit/an/sprad06c/sprad06c.pdf
    Sreenivasa.
    您好 Sreenivasa、
    SPRADO3B:
    当前版本为 SPRADO3A、因此您应该知道 SPRADO3
    的历史记录
    抱歉、我看到这是最新版本。 是的、如果可能、请提供此信息。
    SPRAD06x:
    是否没有针对该情况的 B 版本? 那么、修订版是从 A->C(当前)跳过的?
    如果是、我已经有一个版本。
    Mari
    你好 Mari Tunnoda
    谢谢你。
    请参阅随附的内容。 请建议客户使用最新版本。
    e2e.ti.com/.../sprad06b.pdf
    e2e.ti.com/.../sprad03.pdf
    Sreenivasa.
    您好 Sreenivasa、
    很抱歉有很多信息。
    您是否也有 SPRAD06A?
    我意识到我无法访问它。
    感谢您提供的文档。
    Mari
    你好 Mari Tunnoda
    谢谢你。
    [报价 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533190/am625-how-to-check-revision-history-of-older-unavailable-revisions/5900096 #5900096“]
    您是否也有 SPRAD06A?
    我意识到我无法访问它。
    [/报价]
    我找不到它。
    让我检查一下并更新您。
    Sreenivasa.
