[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN 有`s ISP 控制端口?
Guru**** 2473470 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533831/tda4ven-q1-tda4ven-have-any-isp-s-control-port
器件型号:TDA4VEN-Q1
您好、TI。
ISP 的摄像头控制端口有任何端口?
我想控制图像传感器的帧同步和主 CLK、但找不到哪个端口可以控制它们。
它是否可以 从 GPIO 端口进行控制?
    尊敬的 Kim:
     假设在 TDA4AEN 上有帧同步功能、则可以使用 ePWM 模块来完成帧同步。 如果它不可用、则 GPIO 是唯一的选项。
    摄像头输入需要多近?
    请注意、这些问题与 ISP 无关。
    Brijesh
