[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:RTOS SDK
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544529/processor-sdk-j721e-rtos-sdk
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
您好团队:
需要执行哪些步骤或配置(在 RTOS SDK makefile 中)来启用 IPC Notify 以进行 Linux 到 RTOS 和 RTOS 到 Linux 通信? 和是否有任何参考示例或文档展示了使用第 8 个版本的 SDK 为 j721e 平台进行此类 Linux 至 RTOS IPC 设置
Vardhini
