[参考译文] AM62A7:如何为这些 IP 模块启用中断和触发中断?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540890/am62a7-how-to-enable-interrupts-and-trigger-interrupts-for-these-ip-modules
器件型号:AM62A7
您好 TI 团队:
现在、我已在 ESM0 模块中启用附件文件中的所有中断、但我们发现我需要首先为所有 IP 模块启用中断。
或者以其他方式清除中断的屏蔽。 然后我只能触发中断。
但现在我没有在软件中启用中断、因此我无法接受来自 ESM 模块的中断。
您能告诉我如何在这些 IP 模块中启用中断吗? ?有一些样本可以让我们参考 Δ V
e2e.ti.com/.../ESM0_5F00_interrupt_5F00_source.xlsx
