[参考译文] AM62L:有关 AM62L 的 MIPI DSI 分辨率支持的说明 (720x1280 与指定最大 1920x1080)
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538973/am62l-clarification-on-mipi-dsi-resolution-support-for-am62l-720x1280-vs-specified-max-1920x1080
器件型号:AM62L
问题:
在 AM62L(CMD 模式)上调试 MIPI DSI 显示时、硬件初始化成功、并通过内核状态日志确认向 720x1280 面板传输的数据 (dri/0/state)。 但是、显示屏未能亮起。
数据表指定:
“支持高达 1920x1080 @ 60fps 的单显示“
这一点很重要  垂直分辨率 (1280) 超过 1080 、这可能是根本原因吗?
  • 如果是、1080p 限制是否严格适用于垂直分辨率?
  • 如果没有、应验证哪些其他因素(例如时序限制,突发模式要求)以支持 720x1280?
    尊敬的 Liangwencong:
    此主题正在重新分配给正确的团队。 请注意、预计响应会出现延迟。
    Qutaiba
    AM62L 上的 MIPI DSI 显示(CMD 模式)
    我们在 AM62L 上尚不支持 CMD 模式。
    [引述 userid=“5644421" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538973/am62l-clarification-on-mipi-dsi-resolution-support-for-am62l-720x1280-vs-specified-max-1920x1080
    [/报价]
    否和否
    [/报价]
    一个典型的经验法则是 h_act*v_act*fps <= 1920*1080*60,那么它就可以被支持。
