[参考译文] AM62P-Q1:当 AM62P 用作 EtherCAT 主站时、性能问题
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538459/am62p-q1-when-am62p-works-as-ethercat-master-the-performance-issue
器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件
当 AM62P 用作 EtherCAT 主站与 AM62P EVM 板配合使用时、
是否有任何可用的业绩报告数据? 例如帧处理时间、吞吐量等
  Semon
    尊敬的 Semon:
    据我所知、目前我们过去处理过的任何 EtherCAT 主站 (IBV、CODESYS、Acontis、IGH) 上都没有特定于 AM62P 的 EtherCAT 主站性能数据。
    Cyclictest 仍可用作指示 EtherCAT 周期时间性能的微基准测试、但没有一个公式/直接映射可用于将 Cyclictest 性能转换为 EtherCAT 周期时间性能。  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/devices/AM62PX/linux/RT_Linux_Performance_Guide.html
    类似的帧处理时间、吞吐量等
    您看到客户特别关注的是这些指标吗? 我的理解是、周期时间是关键指标、像吞吐量这样的东西在 EtherCAT 环境中并不那么重要、因为流量通常不高。
    -道林
