[参考译文] TDA4VE-Q1:运行 lbist 测试后、a72 无法引导
Guru**** 2422790 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535205/tda4ve-q1-a72-can-not-boot-after-run-lbist-test
器件型号:TDA4VE-Q1
您好:
   SDK 为 8.6、soc 为 TDA4VE HS、I 在 SBL 中禁用 A72 的启动、SBL 仅引导 MCU10、在 MCU10、中运行 lbist 后引导 A72、但 A72 无法启动、
如果我阻止 A72 的测试(磅)、则 A72 可以成功引导。影响 A72 启动的原因有哪些?
我通过 Sciclient_pmGetModuleState 检查了 TISCI_A72SS0_CORE0 的电源状态、它处于打开状态
