[参考译文] TDA4VM-Q1:DRA829V-Q1、DRA829J-Q1 与 TDA4VM-Q1 之间的差异
Guru**** 2422630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V-Q1, TDA4VM-Q1, DRA829J-Q1, TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537913/tda4vm-q1-differences-between-dra829v-q1-dra829j-q1-and-tda4vm-q1
器件型号:TDA4VM-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRA829J-Q1、DRA829V-Q1 、DRA829、 TDA4VM
您好、
我想了解 DRA829V-Q1、DRA829J-Q1 和 TDA4VM-Q1 SoC 之间的主要差异。
从数据表和功能方框图中、我看到它们在核心架构和外设方面看起来相当相等。  我看到的唯一区别是、TDA4VM-Q1 具有 VPAC 和 DMPAC。 我不确定特定的特性集、目标应用或认证差异(例如,汽车安全级别,功能隔离等)。
哪一款更适合安全关键型数字信号处理应用?
您能否说明这些器件之间的区别、或者向我提供官方比较表(如果有)?
提前感谢!
