[参考译文] TDA4VM-Q1:DisplayM2M 节点是否支持分辨率为 2560 * 1440 的图像格式转换
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537183/tda4vm-q1-does-the-displaym2m-node-support-image-format-conversion-with-a-resolution-of-2560-1440
器件型号:TDA4VM-Q1
您好:
0901 之间进行配置。
我想在使用 displayM2M 节点时将 2560 * 1440 RGBX 格式的图像转换为 NV12、但转换后的图像中会出现以下问题。 请您帮助我分析原因?
原始图像:
转换后的图像:
