[参考译文] TDA4VM:应用程序的用户语音输入
Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535660/tda4vm-user-voice-input-to-the-application
器件型号:TDA4VM
您好团队:
我正在使用 08_02SDK 版本的 TI TDA4VM J721E Linux+RTOS EVM。
我想开发一个应用程序、让用户用他的语音而不是键盘发送输入。
例如、如果用户将 Rear 作为语音输入处理、则后摄像头视图应分别显示在监视器上、而对于其他摄像头、则应显示在监视器上。
如果有任何 TI API 可用于此目的、敬请告知。 如果没有、请指导我采用何种方法来实现这一要求。
Chaitanya Prakash Uppala.
