[参考译文] TDA4VE-Q1:完成 AWB 校准后、图像略微呈蓝色。
Guru**** 2594370 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546593/tda4ve-q1-after-completing-the-awb-calibration-the-image-appears-slightly-blue
器件型号:TDA4VE-Q1
您好 TI
校准 AWB 基准附加设置后、我发现校准前后几乎没有差异。 然而,在实际环境中,由于存在暖色的光源,整个画面的整体色调略呈淡黄色,但实际预览图像略呈淡蓝色。 请帮助检查是否有任何其他改进方法。
 我打开了 AELOG、发现含汞量已调整为在 50 之间。
我已上传 e2e.ti.com/.../0726.log.txtlog 的一部分、以及受色差影响的 YUV 图像和用于校准的原始图像。
谢谢 e2e.ti.com/.../photo.zip
Peng
    嗨、Peng、
    校准 AWB 参考附加设置后、我发现校准前后几乎没有差别。
    我想这与您的共享 YUV 图像有关。
    这些 YUV 图像看起来相同、对我很好。
    然而,在实际环境中,由于存在暖色的光源,整个画面的整体色调略呈淡黄色,但实际预览图像略呈淡蓝色。[/报价]
    我不确定您的意思。
    您能分享这种情况下的 YUV 图像吗?
