软件和硬件环境简介:
硬件:基于 am6442 的自开发板
操作系统:自开发的 RTOS
PRU 驱动程序:uboot 移植自 Linux SDK 9.0
当 csg1 端口 0/port1 连接到交换机时、会有许多广播包。 在网络初始化过程中、我检查了 MII_G_RT 寄存器和 PA_STAT 存储器信息、发现该数据已经接收并发送到数据包 DMA。 现在、我开始绑定 DMA 通道和寄存器中断、但我发现中断无法正常生成。
我想知道:
1.如果 DMA 通道中有数据、是否会导致绑定通道中断?
2. ICSSG1 Prueth 应在何时将 DAM 通道绑定到中断状态?
