[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:k3conf 是否支持检查 DDR 时钟速率
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556106/am62l-processor-sdk-does-k3conf-support-checking-what-is-the-ddr-clock-rate
器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L
AM62L k3conf 实用程序是否支持读取 DDR 时钟频率。 如果没有、可以通过其他方法进行检查?
