[参考译文] TDA4VH-Q1:Linux:Vision Apps:对于 C7x、为 vx_app_load_test.out — 无法访问寄存器地址
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551157/tda4vh-q1-linux-vision-apps-vx_app_load_test-out-for-c7x---not-able-to-access-the-register-address
器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
大家好、E2E 专家:
我正在尝试通过在 TDA4VH 板上运行 vx_app_load_test.out 来验证一种增加定制电路板 C7x 内核负载的有效方法。
root@j784s4-evm:/opt/vision_apps ./vx_app_load_test.out 2 80 5.
]应用程序:init ...!!
308.911416 s:app_log:错误:无法映射大小为 262144 字节的内存@ 0xaf000000!!
应用程序:错误:日志写入器初始化失败!!!
app_log:错误:无法映射大小为 3288576 字节的内存@ 0xb1000000!!
应用程序:错误:文件 IO 写入器初始化失败!!!
应用程序:初始化...完成!!
磁芯为 2 负载为 80%时为 5 秒
应用 IPC TIOVX:完成!!
root@j784s4-evm:/opt/vision_apps 0.000000 s:app_log:错误:无法映射大小为 262144 字节的内存@ 0xaf000000!!
存储器@ 0xaf000000、大小为 262144 字节!!
我在尝试运行此测试时出错了吗?
对这里发生的事情有什么想法吗?
哈米什
    您好、
    指定专家目前已离职、请期待收到延迟回复。
    Manojna
    嗨、Harmish、
    您是否更改过任何内存映射?
    确保所有内核均使用新的存储器映射进行更新、检查 Linux 器件树文件中的 vision_apps overlay。
    Gokul
    尊敬的 Gokul:
    请在我们的器件树中找到存储器映射。
     reserved_memory: reserved-memory {
    		#address-cells = <2>;
    		#size-cells = <2>;
    		ranges;
    		 /* global cma region */
    		linux,cma {
    			compatible = "shared-dma-pool";
    			reusable;
    			size = <0x00 0x38000000>; //16GB CMA
    			linux,cma-default;
    		secure_ddr: optee@9e800000 {
    			reg = <0x00 0x9e800000 0x00 0x01800000>;
    			no-map;
    		mcu_r5fss0_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a0000000 {
    			reg = <0x00 0xa0000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		mcu_r5fss0_core0_memory_region: r5f-memory@a0100000 {
    			reg = <0x00 0xa0100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		mcu_r5fss0_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a1000000 {
    			reg = <0x00 0xa1000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		mcu_r5fss0_core1_memory_region: r5f-memory@a1100000 {
    			reg = <0x00 0xa1100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		main_r5fss0_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a2000000 {
    			reg = <0x00 0xa2000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		main_r5fss0_core0_memory_region: r5f-memory@a2100000 {
    			reg = <0x00 0xa2100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		main_r5fss0_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a3000000 {
    			reg = <0x00 0xa3000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		main_r5fss0_core1_memory_region: r5f-memory@a3100000 {
    			reg = <0x00 0xa3100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		main_r5fss1_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a4000000 {
    			reg = <0x00 0xa4000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		main_r5fss1_core0_memory_region: r5f-memory@a4100000 {
    			reg = <0x00 0xa4100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		main_r5fss1_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a5000000 {
    			reg = <0x00 0xa5000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		main_r5fss1_core1_memory_region: r5f-memory@a5100000 {
    			reg = <0x00 0xa5100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		main_r5fss2_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a6000000 {
    			reg = <0x00 0xa6000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		main_r5fss2_core0_memory_region: r5f-memory@a6100000 {
    			reg = <0x00 0xa6100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		main_r5fss2_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a7000000 {
    			reg = <0x00 0xa7000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		main_r5fss2_core1_memory_region: r5f-memory@a7100000 {
    			reg = <0x00 0xa7100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		c71_0_dma_memory_region: c71-dma-memory@a8000000 {
    			reg = <0x00 0xa8000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		c71_0_memory_region: c71-memory@a8100000 {
    			reg = <0x00 0xa8100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		c71_1_dma_memory_region: c71-dma-memory@a9000000 {
    			reg = <0x00 0xa9000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		c71_1_memory_region: c71-memory@a9100000 {
    			reg = <0x00 0xa9100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		c71_2_dma_memory_region: c71-dma-memory@aa000000 {
    			reg = <0x00 0xaa000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		c71_2_memory_region: c71-memory@aa100000 {
    			reg = <0x00 0xaa100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    		c71_3_dma_memory_region: c71-dma-memory@ab000000 {
    			reg = <0x00 0xab000000 0x00 0x100000>;
    			no-map;
    		c71_3_memory_region: c71-memory@ab100000 {
    			reg = <0x00 0xab100000 0x00 0xf00000>;
    			no-map;
    vision_apps 覆盖文件
    e2e.ti.com/.../5584.k3_2D00_j784s4_2D00_vision_2D00_apps.zip
    Ajins
