[参考译文] TDA4AL-Q1 크랙:在 TI DCC 工具中申请 8 位映像支持、以便进行 ISP 调优
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555554/tda4al-q1-request-for-8-bit-image-support-in-ti-dcc-tool-for-isp-tuning
器件型号:TDA4AL-Q1
안녕하세요 μ s、
저는 현재 TDA4AL을 사용하여 RGB 카메라로 촬영한 동영상에 대해 ISP 튜닝을 수행하고 있습니다。
초기 계획은 튜닝을 위해 TI에서 제공하는 DCC(动态摄像头配置)도구를 사용하는 것이었지만 이 도구는 8비트 이미지를 지원하지 않는 것 같습니다。
현재 상황에서는 8비트 이미지를 사용해야 합니다 μ s。 이에 대한 지원을 받을 수 있습니까?
