[参考译文] J742S2XH01EVM:MCU 和 MAIN 域的电源问题
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552790/j742s2xh01evm-power-supply-issue-for-mcu-an-main-domains
器件型号:J742S2XH01EVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VL
 TI_TDA4vL - J742s2 EVM 板未正确引导、只有三个电源指示灯中的一个闪烁、另两个指示灯未亮起。
根据 TI 文档(www.ti.com/.../SPRUJD8 — 第 7 页) 、向 EVM 提供输入电源、但 EVM 的 MCU 和 MAIN 域未通电
我们尝试使用不同的工作电源连接该板、即使我们尝试通过焊接回引脚直接上电、仍然无法正常工作
您能帮助我们调试这种开机问题吗?
    Mahendran Devendran
    尊敬的团队:
    此票证是否有任何更新?
    我们的硬件工程师 Mahendran 尝试了以下东西
    1.检查主电源连接中是否存在电源短路。
    2.主电源插头有一个松动的连接,所以他焊接它直接连接。
    但仍然没有使用
    您能否 在此处为我们提供支持、以便尽快修复此硬件?
