[参考译文] AM62P-Q1:GPMC 模块使用
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538005/am62p-q1-gpmc-module-usage
器件型号:AM62P-Q1
您好:
如以下屏幕截图所示、如果我们不使用 GPMC 功能(无 NOR/NAND 闪存)、如果这些引脚 (GPMC0_AD0~GPMC0_AD15) 必须连接到 VSS(如果未使用这些引脚)? 还是可以让它保持开路?
此外、这些 MULTI_FUNCTION 引脚还可以用作以下所示的其他功能、对吧?
