[参考译文] AM623:AM6232 的 POR 时序要求是什么?
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558251/am623-what-is-the-por-timing-requirement-for-am6232
器件型号:AM623
我阅读了数据表、发现对 MCU POR 信号有要求、我认为这是 MCU 域的要求?
如果是、是否存在 SOC 的任何上电复位序列?
    您好 Kris Feng、
    请参阅部分  7.11.2.2 电源时序 在器件数据表中: https://www.ti.com/lit/gpn/am623
    配有电源、复位和时钟时序图。
    我希望这就是您所需要的。
    Stan
