[参考译文] TDA4VM:颜色校正没有正确调用参数
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556515/tda4vm-color-correction
器件型号:TDA4VM
我根据色温划分了五个区间:μ s
0-2200、
2201-3000、
3001-4000、
4001 μ A 至、μ A
6500-20000。
然后在单独更改TL84色温时、发现修改3001 - 4000k的参数效果没有发生改变、只有修改0 - 2200区间的参数才会有变化、随后又在各种色温下都尝试了、发现所有色温场景都只调用region0、class0 - 2200k的参数、其他参数不生效、请帮忙排查一下是什么原因导致的
