[参考译文] AM67:以太网 RX 不捕获数据包
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549903/am67-ethernet-rx-is-not-capturing-packets
器件型号:AM67
大家好、我已经阅读了基本的以太网调试指南、RX 无法获取数据包。
ifconfig 显示 0 个 Rx 数据包、但 ethtool 显示了 Rx 数据包(0 个 CRC 错误)
“相关问题“几乎是相同的、没有得到解决。
davinci_mdio 8000f00.mdio:DaVinci MDIO 修订版 17.7、总线频率 1000000
davinci_mdio 8000f00.mdio:phy[0]:器件 8000f00.mdio:00、驱动程序 Micrel KSZ8081 或 KSZ8091
am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[Micrel KSZ8081 或 KSZ8091](IRQ=POLL)
ethtool -S eth0
NIC 统计信息:
P0_Rx_GOOD_FRAMES:39
P0_Rx_BROADCAST_FRAMES:10.
P0_Rx_MULTICAST_FRAMES:29
P0_Rx_CRC_ERRORS:0
P0_Rx_NEUM_FRAMES:0
P0_Rx_undersize_frames:0
P0_R0_ALE_DROP:0
P0_R0_ALE_ULALORY_DROP:0
P0_Rx_八 位位组:6551
P0_RTX_GOOD_FRAMES:0
P0_RTX_broadcast_frames:0
P0_RTX_MULTICAST_FRAMES:0
P0_TX_八 位位组:0
P0_RTX_64B_FRAMES:8.
P0_TX_65_TO_127B_FRAMES:12
P0_R128_TO_255B_FRAMES:9.
P0_R256_TO_511B_FRAMES:10.
P0_TX_512_TO_1023B_FRAMES:0
P0_RTX_1024B_FRAMES:0
P0_NET_COBOTS:6551
P0_Rx_Bottom_fifo_drop:0
P0_Rx_PORT_MASK_DROP:0
P0_Rx_top_fifo_drop:0
P0_Rale_Rate_Limit_drop:0
P0_R0_ALE_VID_ENTRY_DROP:0
P0_ALE_DA_eq_sa_drop:0
P0_ALE_BLOCK_DROP:0
P0_ALE_SECURE_DROP:0
P0_ALE_AUTH_DROP:0
P0_ALE_UNKNOWN_UCAST:0
P0_Rale_unknown_ucast_bytes:0
P0_ALE_UNKNOWN_mcast:0
P0_Rale_unknown_mcast_bytes:0
P0_ALE_UNKNOWN_bcast:0
P0_Rale_unknown_bcast_bytes:0
P0_ALE_POL_MATCH:0
P0_ALE_POL_MATCH_RED:0
P0_Rale_pol_match_黄色:0
P0_ALE_mcast_sa_drop:0
P0_ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
P0_Rale_len_err_drop:0
P0_ALE_IP_NEXT_HDR_Drop:0
P0_Rale_IPV4_FRAG_DROP:0
P0_RTX_mem_protect_err:0
P0_RTX_pri0:0
P0_RTX_pri1:0
P0_RTX_pri2:0
P0_RTX_pri3:0
P0_RTX_pri4:0
P0_RTX_pri5:0
P0_RTX_pri6:0
P0_RTX_pri7:0
P0_RTX_pri0_bcnt:0
P0_RTX_pri1_bcnt:0
P0_RTX_pri2_bcnt:0
P0_RTX_pri3_bcnt:0
P0_RTX_pri4_bcnt:0
P0_RTX_pri5_bcnt:0
P0_RTX_pri6_bcnt:0
P0_RTX_pri7_bcnt:0
P0_RTX_pri0_DROP:0
P0_RTX_pri1_DROP:0
P0_RTX_pri2_DROP:0
P0_RTX_pri3_DROP:0
P0_RTX_pri4_DROP:0
P0_RTX_pri5_DROP:0
P0_RTX_pri6_DROP:0
P0_RTX_pri7_drop:0
P0_RTX_pri0_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri1_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri2_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri3_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri4_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri5_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri6_DROP_bcnt:0
P0_RTX_pri7_drop_bcnt:0
RX_GOOD_FRAMES:0
RX_BROADCAST_FRAMES:0
RX_MULTICAST_FRAMES:0
RX_PAUSE_FRAMES:0
RX_CRC_ERRORS:0
RX_ALIGN_CODE_ERRORS:0
RX_OMNIGLE_FRAMES:0
RX_Jabber_frames:0
rx_undersize_frames:0
rx_partitions:0
ALE_DROP:0
ALE_OVERLIFN_DROP:0
RX_八 位位组:0
tx_good_frames:39
tx_broadcast_frames:10.
TX_MULTICAST_FRAMES:29
tx_pause_frames:0
tx_defered_frames:0
tx_conflict_frames:0
tx_single_coll_frames:0
tx_mult_coll_frames:0
tx_overtravel_conflicts:0
tx_lay_conflicts:0
RX_IPG_ERROR:0
tx_carrier_sense_errors:0
TX_COBOTS:6551
TX_64B_FRAMES:8.
TX_128_TO_255B_FRAMES:9.
TX_256_TO_511B_FRAMES:10.
TX_1024B_FRAMES:0
NET_COBOTS:6551
rx_bottom_fifo_drop:0
RX_PORT_MASK_DROP:0
rx_top_fifo_drop:0
ALE_RATE_LIMIT_DROP:0
ALE_VID_ENGLISION_DROP:0
ale_da_eq_sa_drop:0
ALE_BLOCK_DROP:0
ALE_SECURE_DROP:0
ALE_AUTH_DROP:0
ALE_UNKNOWN_UCAST: 0
ALE_UNKNOWN_ucast_bytes:0
ALE_UNKNOWN_mcast:0
ALE_UNKNOWN_mcast_bytes:0
ALE_UNKNOWN_bcast:0
ALE_UNKNOWN_bcast_bytes:0
ALE_POL_MATCH:0
ALE_pol_match_red:0
ALE_pol_match_yellow:0
ale_mcast_sa_drop:0
ale_len_err_drop:0
ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
iet_rx_assembly_err:0
IET_rx_assembly_ok:0
IET_rx_SMD_err:0
iET_rx_frag:0
IET_TX_HOLD:0
iET_TX_frag:0
tx_mem_protect_err:0
tx_pri0:39
tx_pri1:0
tx_pri2:0
tx_pri3:0
tx_pri4:0
tx_pri5:0
tx_pri6:0
tx_pri7:0
tx_pri0_bcnt:6551
tx_pri1_bcnt:0
tx_pri2_bcnt:0
tx_pri3_bcnt:0
tx_pri4_bcnt:0
tx_pri5_bcnt:0
tx_pri6_bcnt:0
tx_pri7_bcnt:0
tx_pri0_drop:0
tx_pri1_drop:0
tx_pri2_drop:0
tx_pri3_drop:0
tx_pri4_drop:0
tx_pri5_drop:0
tx_pri6_drop:0
tx_pri7_drop:0
tx_pri0_drop_bcnt:0
tx_pri1_drop_bcnt:0
tx_pri2_drop_bcnt:0
tx_pri3_drop_bcnt:0
tx_pri4_drop_bcnt:0
tx_pri5_drop_bcnt:0
tx_pri6_drop_bcnt:0
tx_pri7_drop_bcnt:0
ifconfig
eth0:标志=4163 MTU 1500
iNet 192.168.10.2 网络掩码 255.255.255.0 广播 192.168.10.255
inet6 fe80:::3495:db76:42 ed:e4bc prefixlen 64 scoeid 0x20
以太网 00:22:33:44:55:66 txqueuelen 1000(以太网)
RX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 37 字节 5956 (5.8KiB)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0
journalctl | grep eth0
systemd-networkd[640]:eth0:根据可能不可预测的接口名称找到匹配的网络/etc/systemd/network/09-eth.network。
systemd-networkd[640]:eth0:使用/etc/systemd/network/09-eth.network.配置
内核:am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[Micrel KSZ8081 或 KSZ8091](IRQ=POLL)
内核:am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:配置 phy/RMII 链路模式
systemd-networkd[640]:eth0:链路接通
网络管理器[639]: [170909793.7933]管理器:(eth0):新以太网设备 (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
网络管理器[639]: [1709097993.7950]设备 (eth0):状态更改:未管理->不可用(原因“管理“、sys-iface-state:“外部“)
内核:am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:链路接通 — 100Mbps/full — 流控制 Rx/TX
systemd-networkd[640]:eth0:获得的载体
网络管理器[639]: [1709097997.7505]器件 (eth0):载波:已连接链路
网络管理器[639]: [170909797.7558]器件 (eth0):状态更改:不可用->已断开连接(原因“载波已更改“、sys-iface-state:“已管理“)
网络管理器[639]: [170909797.7717]设备 (eth0):激活:启动连接“有线连接 1“(f8480399-f7c6-39b9-8f60-468fbfe01893)
网络管理器[639]: [170909797.7722]器件 (eth0):状态更改:断开连接->准备(原因“无“、sys-iface-state:“已管理“)
网络管理器[639]: [170909797.7741]器件 (eth0):状态更改:准备->配置(原因“无“、sys-iface-state:“管理“)
网络管理器[639]: [170909797.7812]器件 (eth0):状态更改:config -> ip-config(原因“无“、sys-iface-state:“管理“)
Avahi-daemon[624]:在地址为 fe80::3495:db76:42ed:e4bc 的接口 eth0.ipv6 上加入 mDNS 多播组。
avahi-daemon[624]:用于 mDNS 的新相关接口 eth0.ipv6。
Avahi-daemon[624]:在 eth0 上注册 fe80:::3495:db76:42ed:e4bc 的新地址记录。*。
avahi-daemon[624]:在地址为 192.168.10.2 的接口 eth0.IPv4 上加入 mDNS 多播组。
网络管理器[639]: [17090979997.9627]设备 (eth0):状态更改:ip-config -> ip-check(原因“无“、sys-iface-state:“已管理“)
Avahi-daemon[624]:用于 mDNS 的新相关接口 eth0.IPv4。
Avahi-daemon[624]:在 eth0.IPv4 上注册 192.168.10.2 的新地址记录。
网络管理器[639]: [17090979997.9700]器件 (eth0):状态更改:ip-check ->次要(原因“无“、sys-iface-state:“管理“)
网络管理器[639]: [17090979997.9709]器件 (eth0):状态更改:辅助->已激活(原因“无“、sys-iface-state:“已管理“)
网络管理器[639]: [17090979997.9742] device (eth0):激活:成功、设备已激活。
systemd-networkd[640]:eth0:获得 IPv6LL
我使用的是直接连接到 PC 的交叉电缆、PC 配置为 192.168.10.1 和 255.255.255.0 掩码。
    您好、
    您是否能够使用 phy 统计信息在 phy 上看到接收到任何数据包?
    从日志中可以看出、链路似乎已在 100M RMII 全双工模式下成功设置。 但 CPSW IP 没有接收任何数据包、否则我们预计帧会以“rx_good_frames"格“格式递增。 即使帧有一些问题、也应该有一些 err/drop 统计量递增。 但事实并非如此。
    我认为流量甚至没有到达 SoC。 您能否探测 RMII Rx 线路、看看是否有任何活动? 另请检查这种情况下的时钟。
    您是否也可以使用命令“k3conf dump clocks 13“检查时钟转储以检查内部时钟。
    Tanmay
    您好、Tanmay、
    可能是时钟设置问题所在。 我可以在示波器的线路上看到时钟、但没有设置 RMII、设置 RGMII、这是 Devkit DTS 的剩余部分。 如何更新器件树以设置 RMII 而不是 RGMII 时钟?
    k3conf 转储时钟 13
    | VERSION INFO |
    | K3CONF |(版本 0.3-nogit Builded Thu Jul 25 14:13:02 UTC 2024)|
    | SoC | J722S SR1.0 |
    | SYSFW | ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox))|
    |器件 ID |时钟 ID |时钟名称|状态|时钟频率|
    | 13 | 0 | dev_CPSW0_CPPI_CLK_CLK | CLK_STATE_READY | 250000000 |
    | 13 | 1 | dev_CPSW0_CPTS_GENF0 | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 2 | dev_CPSW0_CPTS_GENF1 | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 3 | dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    | 13 | 4 | DEV_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALT_POSTDIV4_16FF_MAIN_2_HSDIVOUT5_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    | 13 | 5 | DEV_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALT_POSTDIV4_16FF_MAIN_0_HSDIVOUT6_CLK | CLK_STATE_READY | 200000000 |
    | 13 | 6 | dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALT_Board_0_CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK_OUT | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 8 | dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALL_Board_0_MCU_EXT_REFCLK0_OUT | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 9 | dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALT_Board_0_EXT_REFCLK1_OUT | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 10 | dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALT_WIZ16B2M4CT_MAIN_1_IP1_LN0_TXMCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 11 | DEV_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARALT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MAIN_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    | 13 | 13 | dev_CPSW0_GMII1_MR_CLK | CLK_STATE_READY | 25000000 |
    | 13 | 14 | dev_CPSW0_GMII1_MT_CLK | CLK_STATE_READY | 25000000 |
    | 13 | 15 | dev_CPSW0_GMII2_MR_CLK | CLK_STATE_READY | 25000000 |
    | 13 | 16 | dev_CPSW0_GMII2_MT_CLK | CLK_STATE_READY | 25000000 |
    | 13 | 17 | dev_CPSW0_GMII_RFT_CLK | CLK_STATE_READY | 125000000 |
    | 13 | 18 | dev_CPSW0_MDIO_MDCLK_O | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 19 | DEV_CPSW0_RGMII_25_CLK | CLK_STATE_READY | 250000000 |
    | 13 | 20 | dev_CPSW0_RGMII_50_CLK | CLK_STATE_READY | 50000000 |
    | 13 | 21 | dev_CPSW0_RGMII_5_CLK | CLK_STATE_READY | 5000000 |
    | 13 | 22 | dev_CPSW0_RMII1_MHz_50_CLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 23 | dev_CPSW0_RMII2_MHz_50_CLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 24 | dev_CPSW0_SERDES1_REFCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 25 | DEV_CPSW0_SERDES1_RXCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 26 | dev_CPSW0_SERDES1_RXFCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 27 | DEV_CPSW0_SERDES1_TXCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 28 | DEV_CPSW0_SERDES1_TXFCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 29 | dev_CPSW0_SERDES1_TXMCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 30 | dev_CPSW0_SERDES2_REFCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 31 | DEV_CPSW0_SERDES2_RXCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 32 | DEV_CPSW0_SERDES2_RXFCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 33 | DEV_CPSW0_SERDES2_TXCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 34 | dev_CPSW0_SERDES2_TXFCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 13 | 35 | dev_CPSW0_SERDES2_TXMCLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    我在器件树中看到:
    cpsw3g:以太网@8000000 {
    Clocks =<&K3_CLKS 13 0>;
    Assigned-clocks =<&K3_CLKS 13 3>;
    assigned-clock-parter =<&K3_CLKS 13 11>;
    我在第一次通信期间看到 RMII RXD0/RXD1 引脚上的流量、然后停止。
    ping 192.168.10.2
    使用 32 字节数据 ping 192.168.10.2:
    从 192.168.10.1 回复:无法访问目标主机。 此处为<- RXD0/RXD1 波形
    请求超时。 <-无 RXD0/RXD1 波形
    如果我从 AM67 ping 主机、我会在 RXD0/RXD1 线路上获得一致的通信。
    TXD0/TXD1 似乎正常工作、RXD0/RXD1 上的流量在某处没有被消耗。
    Windows 主机上的 ARP -A 显示 AM67 Mac 地址、但我看到 AM67 上没有使用 tcpdump 接收到流量。
    您好、
    RMII 的时钟是来自内部时钟、还是您已将外部时钟连接到“RMII_REF_CLK"引“引脚?
    如果使用了内部 RMII 时钟、您能否确认在原理图中环回到时钟。
    在内部 clk 环回的情况下、您能否确认寄存器 0x00108010 的值为 0。
    Tanmay
    你好 Tanmay、我认为这是一个外部时钟。
    我们将引脚 AE27、RMII1_REF_CLK 连接到 phy 芯片、我看到它在 50MHz 处振荡。
    devmem2 0x00108010
    /dev/mem 已打开。
    地址 0xffffbade8000 映射的存储器。
    读取地址 0x00108010 (0xffffbade8010):0x00000000
    您好、Tanmay、这方面是否有任何更新?
    您好、Tanmay、
    我注意到 phy 配置了 ti、am654-phy-gmii-SEL、这是否可能导致问题?
     Rx DMA 参考 0x4600 和 phy 寄存器 0x4044 是否相关?
    分配给我的时钟和时钟父母看起来可以:
    Clocks =<&K3_CLKS 13 0>;//dev_CPSW0_CPPI_CLK_CLK
    Assigned-clocks =<&K3_CLKS 13 3>;//dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK
    分配的时钟父级=<&K3_CLKS 13 11>;//dev_CPSW0_CPTS_RFT_CLK_PARENAL_SK-AM62-PLL_CTRL_WRAP_MAIN_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK
    这是我的引脚配置。
    rmii1_pins_default:rmii1-default-pins{
    pinctrl-single、pins =<
    J722S_IOPAD (0x0130、PIN_INPUT、1)/*(AG26) RGMII1_TXC.RMII1_CRS_DV */
    J722S_IOPAD (0x0148、PIN_INPUT、1)/*(AE27) RGMII1_RXC.RMII1_REF_CLK */
    J722S_IOPAD (0x014c、PIN_INPUT、1)/*(AC25) RGMII1_RD0.RMII1_RXD0 */
    J722S_IOPAD (0x0150、PIN_INPUT、1)/*(AD27) RGMII1_RD1.RMII1_RXD1 */
    J722S_IOPAD (0x0144、PIN_INPUT、1)/*(AD23) RGMII1_RX_CTL.RMII1_RX_ER */
    J722S_IOPAD (0x0134、PIN_OUTPUT、1)/*(AF27) RGMII1_TD0.RMII1_TXD0 */
    J722S_IOPAD (0x0138、PIN_OUTPUT、1)/*(AE23) RGMII1_TD1.RMII1_TXD1 */
    J722S_IOPAD (0x012c、PIN_OUTPUT、1)/*(AF25) RGMII1_TX_CTL.RMII1_TX_EN */
    MDIO_PINS_DEFAULT:MAIN_MDIO-DEFAULT_PINS{
    J722S_IOPAD (0x0160、PIN_OUTPUT、0)/*(AC24) MDIO0_MDC */
    J722S_IOPAD (0x015c、PIN_INPUT、0)/*(AD25) MDIO0_MDIO */
    您好、
    很抱歉耽误你的时间。
    您好、Tanmay、我认为这是一个外部时钟。
    [/报价]
    如果你能看到线路在 50MHz 振荡,这是一个很好的迹象。 它还消除了 phy-gmii-SEL 驱动程序对设置任何内容的依赖关系。 它仅在内部时钟模式下需要。
    当您收到任何帧时、您是否会看到“ethtool -S 的输出中有任何下降在递增 “?
    您能否共享为此 CPSW 节点所做的器件树更新。
    每个端口都在地址处有 MAC 控制和状态寄存器:
    • 控制:0x08000330h +(j*0x100)、其中 j 是端口号
    • 状态:  0x08000334h +(j*0x100)、其中 j 是端口号
    您能否检查一下 RMII 端口的寄存器值是多少?
    Tanmay
    您好、Tanmay、
    我通过移除我们的一个 33 欧姆系列电阻器、确认了 50MHz 来自芯片。
    我找到了另一篇文章说所有系列 33 欧姆需要移除,所以我移除了它们,它似乎没有什么不同。
    没有丢弃的帧。
    控制和状态寄存器将返回全 0
    Excel 工作表显示的是寄存器的+公式、您是否知道我可以在哪里找到公式值 (0x100) 以供将来参考?
     IFCTL_A 是否应设置为 1?
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x08000330
    /dev/mem 已打开。
    存储器映射到地址 0xffff85968000。
    读取地址 0x08000330 (0xffff85968330):0x00000000
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x08000334
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 0xffff8117e000 的存储器。
    读取地址 0x08000334 (0xff8117e334):0x00000000
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x08000430
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 0xffffb3723000 的存储器。
    在地址 0x08000430 (0xffffb3723430) 读取:0x00000000
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x08000434
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 0xffad46c000 的存储器。
    读取地址 0x08000434 (0xffffad46c434):0x00000000
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x08000530
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 0xff9a4cb000 的存储器。
    读取地址 0x08000530 (0xff9a4cb530):0x00000000
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x08000534
    /dev/mem 已打开。
    存储器映射到地址 0xffff954fe000。
    读取地址 0x08000534 (0xffff954fe534):0x00000000
    以下是器件树变更。
    Micrel 的更改大多是从 IMX DTS 复制而来的。 clock_ksz8081_out 未使用、我认为它应该去某个地方。
    &cpsw3g{
    状态=“正常“;
    pinctrl-names =“default";“;
    pinctrl-0 =<&rmii1_pins_default>;
    &cpsw3g_mdio{
    状态=“正常“;
    pinctrl-0 =<&MDIO_pin_default>;
    cpsw3g_phy0:ethernet-phy@0{
    RESET_GPIOs =<&MAIN_GPIO0 60 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    reset-assert-us =<10000>;
    reset-deassert-us =<300>;
    Clocks =<&clock_ksz8081_in>;
    时钟名称=“RMII-ref";“;
    reg =<0>;
    &cpsw_port1{
    PHY-MODE =“RMII";“;
    phy-handle =<&cpsw3g_phy0>;
    clock_ksz8081_in:clock-ksz8081-in{
    兼容=“固定时钟“;
    #clock-cells =<0>;
    时钟频率=<25000000>;
    clock_ksz8081_out:clock-ksz8081-out{
    兼容=“固定时钟“;
    #clock-cells =<0>;
    时钟频率=<50000000>;
    clock-output-names =“enet1_ref_pad";“;
    您好、Tanmay、
    即使 devmem2 似乎没有显示寄存器、也应该设置值?
    我修改了代码、我认为它正在尝试在函数中设置它们:
    am65_cpsw_Nuss_mac_link_up
    [ 9.839619] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[Micrel KSZ8081 或 KSZ8091](IRQ=POLL)
    [ 9.839682] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:配置 phy/RMII 链路模式
    [ 14.946640] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet:[2121]:未设置 CPSW_SL_CTL_EXT_EN
    [ 14.946689] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet:[2125]:设置 CPSW_SL_CTL_IFCTL_A
    [ 14.946697] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet:[2136]:设置 CPSW_SL_CTL_TX_FLUX_EN
    [ 14.946702] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet:[2144]:设置 CPSW_SL_CTL_RX_FLUX_EN
    [14.947394] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:链路接通 — 100Mbps/full — 流控制 Rx/TX
    使用代码中的偏移、我在这里找到了它们:
    devmem2 0x8022330
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 0xffff8daae000 的存储器。
    读取地址 0x08022330 (0xff8daae330):0x00008039
    devmem2 0x8022334
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 0xffffa0962000 的存储器。
    在地址 0x08022334 (0xffffa0962334) 处读取:0xF0000000
    我发现我的引脚配置名称命名不正确/编号。 从 RGMII 切换到 RMII 期间混乱不堪。
    应低于:
