[参考译文] AM62P-Q1:eMMC HS400 速度支持还是不支持?
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558670/am62p-q1-emmc-hs400-speed-support-or-not
器件型号:AM62P-Q1
您好:
对于 eMMC 使用、数据表显示可以支持 HS400 速度模式 、但在下面的屏幕截图所示的“AM62Px SitaraTm 处理器器件勘误表、器件版本 1.0、1.1“中、它将超过 JEDEC 规格的时序边缘、请帮助确认是否可以使用 HS400 速度模式? 或者有一些限制? 谢谢!
