Other Parts Discussed in Thread: AM67, AM67A
大家好!
CC-Link IE TSN + ISP 功能是否可以在 AM67 上运行?
如果有任何示例、是否有任何文档可用?
ITO
您好、Ito-San、
我需要一些时间在内部检查 CC-Link IE TSN 支持。 我希望再次收到星期五的更新。 如果到那时您没有收到回复、请 Ping 此主题。
同时、您是否已查看 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67/latest/exports/docs/linux/AM67/Kernel/AM67/ Kernel_Drivers /Network/cPSW-TSN.html 作为有关 Foundational_Components 对 AM67 的一般支持的指南?
-道林
更新:
我们目前没有针对 AM67 专门提供 CC-Link IE TSN 支持。 不过、根据我的理解、CC-Link IE TSN 使用通用 TSN、没有特殊要求、使用 802.1AS 和 802.1Qbv、802.1cb。 唯一的特殊要求是将.cb 扩展到 802.1cbdb“ 基于 Ethertype 的数据包过滤、以便将 CCLINK 未标记数据包转发到高优先级队列而不是 VLAN 优先级“、其余 802.1 TSN 标准保持不变。 此外、802.1cbdb 修订版看起来会被 802.1cb 批准为“除.1cb 协议中的现有流标识方法之外的扩展流标识“。
与此同时、您是否查看过 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67/latest/exports/docs/linux/AM67/内核/AM67/ Kernel_Drivers / Network/cPSQ-TSN.html 作为 Foundational_Components 对 AM67 的一般 TSN 支持指南?
我们支持此链接中所示的多种 TSN 标准。
ISP 函数在 AM67 上运行?
您询问的是 AM67A 吗? AM67x 仅在 AM67A 中不提供 ISP 功能。
-道林
尊敬的 Daolin:
感谢您的答复。
您是否询问 AM67A? AM67x 仅在 AM67A 中不提供 ISP 功能。
询问 AM67。
数据表提到了 ISP、但它不可用吗?
ITO
尊敬的 Ito:
我正在询问 AM67。
数据表提到 ISP、但它不可用吗?
看起来数据表在 AM67 和 AM67A 之间共享。 您可以更好地在每个器件的产品页面的产品详细信息部分中查找 AM67 和 AM67A 之间差异的具体信息(如下所示)。
AM67: https://www.ti.com/product/AM67
AM67A: https://www.ti.com/product/AM67A
AM67 不提供 ISP 支持、而 AM67A 提供。
-道林
