[参考译文] TDA4VE-Q1:我们是否可以使用 4 通道视频编码在视觉应用中保存视频文件和流式传输视频
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559131/tda4ve-q1-could-we-use-4-channel-video-encode-to-save-video-file-and-streaming-video-out-in-vision-app
器件型号:TDA4VE-Q1
尊敬的专家
作为标题描述、这是一个双重检查!
我们是否可以“仅使用 4 通道视频编码“同时保存视频文件和以太网流式传输视频(例如:RTSP/RTP)?
我在 Vision 应用中看到了如下所示的示例
我认为我们不需要“解码“文件、直接获取编码结果 (h264) 并打包为 RTSP/RTP 视频流输出。
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/11_00_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group_apps_basic_demos_app_multi_cam_codec.html
谢谢你。
Gibbs
    嗨、Gibbs、
    您可以记住、演示应用程序不是为该用例设计的、因此我不确定您可能会遇到哪些问题。  具有 appsrc 和 appsink 的 GStreamer 框架仍然存在相当严格的限制。 它不允许在应用和 gstreamer 插件之间轻松进行缓冲区处理、因此这可能是使用 RTSP 流媒体元素时的问题。
    Sarabesh S.
