[参考译文] SK-TDA4VM:有关 TDA4VM 处理器发热问题的观察结果
Guru**** 2597775 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559316/sk-tda4vm-observation-regarding-tda4vm-processor-heating-issue
器件型号:SK-TDA4VM
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件
我们观察到 TDA4VM 处理器最初正常运行、但后来意外开始升温。
检查设置和条件后、问题似乎可能与处理器本身有关。 我们目前正在研究这一点、并将在研究过程中提供进一步的更新。
如果您观察到您这边的任何类似情况、或者有其他信息可以帮助进行分析、敬请告知
    是的、我们担心处理器发热问题。 这当然是器件散热器的原因。
    如果您想要快速解答、请尝试将风扇吹过电路板;稍稍稍 的空气流动有助于所有这些翅片散热。
    器件内有热传感器、可以对其进行编程以触发中断或将复位置为有效。
    您看到了什么功能问题?
    Kevin
