[参考译文] TDA4VE-Q1:SDK11 中的 APP_STATUS_MONITOR.OUT
Guru**** 2596325 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563291/tda4ve-q1-app_status_monitor-out-in-sdk11
器件型号:TDA4VE-Q1
尊敬的专家:
在 SDK0806 中、APP_STATUS_MONITOR.OUT 可用于监控 DDR。 但在 SDK1100 中、我们无法找到此工具。 您能帮我们检查一下吗? 谢谢
e2e.ti.com/.../5298755
朱星宇
    尊敬的 Xingyu:
    此工具尚未更改、因此即使在 SDK11.0 上、它也应该仍然可用。
    Brijesh
    您好、Brijesh、
    您能检查一下在哪里可以找到此工具吗? 谢谢
    尊敬的 Xingyu:
    即使在 SDK08.06 上也找不到此应用、可能是客户添加了此应用。 怀疑它是 SDK 版本的一部分。
    Brijesh
