[参考译文] TDA4VM:如何读取 main.c 中的 AEWB 输出?
Guru**** 2611555 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563090/tda4vm-how-do-i-read-aewb-output-in-main-c
器件型号:TDA4VM
尊敬的 TI 专家
“我想听你的想法。 在 main.c 中打印特定传感器的 AEWB 日志 。 那么、如何在 main.c 中读取 AEWB、或者以其他方式读取 AEWB 让我知道我想要查看哪个传感器的日志
根据用户指南:
我想我可以从“aewb_output_arr"读取“读取日志、但我不知道如何解码它。
Zhou
    尊敬的 Zhou:
    如果您使用的是 multi_cam 演示、则必须将 aewb_ouput_arr 作为图形参数。 aewb 节点的输出将是 object_array、对象数组的第 0 个索引将对应于捕获通道 0、类似地、第 1 个索引将是摄像头通道 1、这同样适用于启用的通道数。
    您可以引用 vxGetObjectArrayItem () API。
    一旦获得输出、就可以使用此结构来解码内容、
    Gokul
    嗨、Gokul
    感谢您的答复
    这是我的解码方式,但我得到了冒犯性的信息。
    我找到了另一个解码函数:
    现在我可以得到正确的信息。
    Zhou
