[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 是否支持 TRACK 模型?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564828/tda4vm-does-tda4vm-support-track-model
器件型号:TDA4VM
您好、
我正在使用 TDA4VM 进行物体检测和跟踪、从 Model Zoo 中我可以看出、tda4vm 支持物体检测模型、剂量是支持跟踪模型?这样
  ByteTrack 模型? 如果它不支持 TRACK 模型,我如何将 trakc 模型集成到我的应用中?
