[参考译文] AM69:启用多消息信号中断
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566885/am69-enabling-multi-message-signal-interrupt
器件型号:AM69
您好、
您能否提供在中启用多消息信号中断的情况下迁移 PCIe 驱动程序的正常方法
 对于 AM69、将 Linux 4.9.299 更改为 Linux 6.12?  在 Linux 4.9.299 上使用诸如 pci_enable_msi_exact 和 pci_enable_msi_range 的 API
但在 Linux 6.12 中已弃用。   此外、 是否涉及任何设备树更新?
Walter
