[参考译文] C7x-64:TFLite/TIDL 仅在上运行;BEAGL-BONE-AI 显示 vision_apps 固件“不支持的资源 65538“
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568784/beagl-bone-ai-64-tflite-tidl-runs-on-cpu-only-c7x-shows-unsupported-resource-65538-with-vision_apps-firmware
部件号:BEAGL-BONE-AI–64
我已将此图像“BBAI64 11.8 2023年10月07日 10GB eMMC TI EDGEAI Xfce Flasher“刷写到 eMMC、但当我尝试运行自定义 tflite 模型的推理时、它仅在 CPU 上运行推理、而不使用 DSP、显然它与此“…相关 不受支持的资源 65538… →vx_app_rtos_linux_c7x_1.out 不是合适的固件。
从哪里可以获取 Wright 固件包、以便在 BBAI-64 上为 C7x/C66x / R5F 启用 Remoteproc?
Debian@BeagleBone-AI64:~$ dmesg | grep remoteproc
[  5.192364]提供 Remoteproc Remoteproc0:b034000.PRU
[5.192533]  remoteproc remoteproc1: b004000.RTU 可用
[5.192733]  Remoteproc remoteproc2: b00a000.txpru 可用
[5.192922]  提供 Remoteproc Remoteproc3:b038000.PRU
[5.193189]  Remoteproc Remoteproc4: b006000.RTU 可用
[5.193445]  remoteproc remoteproc5: b00c000.txpru 可用
[  5.193792] remoteproc remoteproc6:b134000.PRU 已推出
[5.194004]  remoteproc remoteproc7: b104000.RTU 可用
[5.194579]  remoteproc remoteproc8: b10a000.txpru 可用
[  5.194746]已提供 Remoteproc Remoteproc9:b138000.PRU
[5.194904]  remoteproc remoteproc10:b1060.RTU 可用
[5.195037]  Remoteproc remoteproc11: b10c000.txpru 可用
[  7.613655] k3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[  7.650514] remoteproc remoteproc12:4d80800000.dsp 可用
[  7.653375] k3-DSP-rproc 4d818000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[  7.666510] remoteproc remoteproc13:4d81800000.dsp 可用
[  7.679375] k3-DSP-rproc 64800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
[7.686407]  remoteproc remoteproc14: 64800000.dsp 可用
[  7.688228] Remoteproc Remoteproc12:启动 4d80800000.dsp
[  7.688242] remoteproc remoteproc12:引导固件映像 vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_c6x_1.out、大小为 1461044
[  7.712957] Remoteproc Remoteproc13:启动 4d818000.dsp
[  7.712969] remoteproc remoteproc13:引导固件映像 vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_c6x_2.out、大小为 1461012
[  7.740379] remoteproc12#vdev0buffer:分配了保留的内存节点 vision-apps-C66-dma-memory@a9000000
[7.740491]   remoteproc12#vdev0buffer: registered virtio0(类型 7)
[  7.740496] remoteproc remoteproc12:远程处理器 4d80800000.dsp 现已启动
[  7.743855] remoteproc13#vdev0buffer:分配了保留的内存节点 vision-apps-C66-dma-memory@a8000000
[7.744003]   remoteproc13#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
[  7.744009] remoteproc remoteproc13:远程处理器 4d81800000.dsp 现已启动
[  7.796439] Remoteproc Remoteproc14:启动 64800000.dsp
[  7.796450] remoteproc remoteproc14:引导固件映像 vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out、大小为 13242432
[  7.796510] Remoteproc Remoteproc14:不支持的资源 65538
[  7.817752] remoteproc14#vdev0buffer:分配了保留的存储器节点 vision-apps-C71-dma-memory@aa000000
[7.817852]   remoteproc14#vdev0buffer: registered virtio2(type 7)
[  7.817857] Remoteproc Remoteproc14:远程处理器 64800000.dsp 现已启动
[8.193808]  可提供 Remoteproc Remoteproc15: 41000000.r5f
[8.193854]  Remoteproc Remoteproc15:连接到 41000000.r5f
[8.200701]   remoteproc15#vdev0buffer:分配了保留的内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
[8.200784]   remoteproc15#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7)
[8.200788]  remoteproc remoteproc15:远程处理器 41000000.r5f 现已连接
[  8.830268] PLATFORM 5c00000.r5f:为 Remoteproc 模式配置了 R5F
[8.905711]  提供 remoteproc remoteproc16: 5c00000.r5f
[  8.905864] remoteproc remoteproc16:vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_mcu2_0.dontload 的直接固件加载失败、出现错误–2
[8.905872]  remoteproc remoteproc16:启动 5c00000.r5f
[  8.905887]远程处理 16:vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_mcu2_0.dontload 的直接固件加载失败、出现错误–2
[8.905892]  remoteproc remoteproc16:request_firmware failed:–2
[  8.956612] PLATFORM 5d00000.r5f:为 Remoteproc 模式配置了 R5F
[9.001591]  Remoteproc remoteproc17: 5d00000.r5f 可用
[  9.002053] remoteproc remoteproc17:vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_mcu2_1.dontload 的直接固件加载失败、出现错误–2
[9.002062]  Remoteproc Remoteproc17:接通 5d00000.r5f 电源
[  9.002079] remoteproc remoteproc17:vision_apps_Eaik/vx_app_rtos_linux_mcu2_1.dontload 的直接固件加载失败、出现错误–2
[9.002083]  remoteproc remoteproc17:request_firmware failed:–2
[  9.023431] platform 5e00000.r5f:已将 R5F 配置为远程处理模式
[9.044146]  remoteproc remoteproc18: 5e00000.r5f 可用
[9.044342]  远程处理 18:j7-main-R5F1_0-fw 的直接固件加载失败、出现错误–2
[9.044350]  远程处理远程处理 18:接通 5e00000.r5f
[9.044368]  远程处理 18:j7-main-R5F1_0-fw 的直接固件加载失败、出现错误–2
[  9.044371] remoteproc remoteproc18:request_firmware failed:–2
[  9.335210] PLATFORM 5f00000.r5f:为 Remoteproc 模式配置了 R5F
[9.398303]  remoteproc remoteproc19: 5f00000.r5f 可用
[9.398835]  remoteproc remoteproc19:j7-main-R5F1_fw 的直接固件加载失败、出现错误–2
[9.398844]  remoteproc remoteproc19:启动 5f00000.r5f
[  9.398859]远程处理远程处理 19:j7-main-R5F1_fw 的直接固件加载失败、出现错误–2
[  9.398863] remoteproc remoteproc19:request_firmware failed:–2
[9.605406]  remoteproc remoteproc16:接通 5c00000.r5f
[  9.629755]远程处理 16:引导固件映像 vision_apps_Eaik_8.2/vx_app_rtos_linux_mcu2_0.out、大小为 572788
[  9.645589] remoteproc16#vdev0buffer:分配了保留的内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
[9.645722]   remoteproc16#vdev0buffer: registered virtio4 (type 7)
[  9.645726] remoteproc remoteproc16:远程处理器 5c00000.r5f 现已启动
[9.646113]  remoteproc remoteproc17:启动 5d00000.r5f
[  9.649340]远程处理 17:引导固件映像 vision_apps_Eaik_8.2/vx_app_rtos_linux_mcu2_1.out、大小为 297932
[  9.661369] remoteproc17#vdev0buffer:分配了保留的内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
[9.661478]   remoteproc17#vdev0buffer: registered virtio5 (type 7)
[9.661482]  remoteproc remoteproc17:远程处理器 5d00000.r5f 现在已启动
此外、在诸如“BBAI64 Debian 13 2025年08月28日 Xfce (V6.12.x-ti)“之类的最新映像中 、当我运行此命令“dmesg | grep remoteproc“时、它不会返回任何内容、这意味着没有固件包来为 BBAI-64 上的 C7x/C66x / R5F 启用 remoteproc、是否有参考 rootor 包集添加了用于 Debian 内存节点、以及为 bacy-ba-13 和 brapi 保留的 remotefs 固件?
请帮我解决这个问题已经超过 4 个月了!!!
