[参考译文] AM62A7-Q1:MCU_PORz 压摆率
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, AM62D-Q1, AUDIO-AM62D-EVM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571945/am62a7-q1-mcu_porz-slew-rate
器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A74AM62D-Q1、SK-AM62A-LP、 AUDIO-AM62D-EVMTPS65224
尊敬的 champs:
在 AM62Ax 的数据表(第 6.12.3.1 章“复位时序“)中、MCU_PORz 的最小压摆率指定为 1us(表 6-7)。 但在 e2e.ti.com/.../faq-am62a7-am62a7-q1-am62a3-am62a3-q1-am62a1-q1-am62d-q1-design-recommendations-custom-board-hardware-design-common-queries-for-pmic-tps6593 中、建议压摆率小于 10ns。 您能回答以下问题吗
  1. 这项严格的压摆率建议的背景是什么?
  2. 我们应该遵循数据表值还是建议值?
  3. 是否计划发布勘误表或数据表更新、其中包含建议的 10ns 建议值?
  4. ‘“内部复位电路可能会出现干扰“是什么意思。
  5. 您是否有关于 MCU_PORz 压摆率建议的任何更新?
谢谢、此致、
1 和 0
